火炮 发表于 2011-5-10 11:19:35
自找中心的装卡具设计,请教
目前手里有个活,挺简单的。就是一个横杆连端带钩子,工件左右对称,以左右钩子内侧为准,在横杆上找中心钻孔。关键是零件时铸钢的,每一件毛坯都不一样。一般都怎么设计装夹具啊。关键得简单,不能太复杂。
火炮 发表于 2011-5-10 11:31:22
回复 火炮 的帖子
目前想到的
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 10000 字节
although 发表于 2011-5-10 11:42:30
有两个爪的卡盘,呵呵,上海生产的,你知道应该怎么做工装了吧?
zhangsl5 发表于 2011-5-10 11:48:10
个人认为你现在的情况 说的不是很明了
fmdd 发表于 2011-5-10 12:37:17
给出图来,不知道结构,只能看看热闹瞎胡诌了
火炮 发表于 2011-5-10 16:03:59
工件如图,材质为铸钢。
lianhuaxiyu 发表于 2011-5-10 16:08:14
这个要看你这个零件的作用了,要求精度如何,是否是批量的。你应该说更明白些,否则会误导别人的。
guodengke 发表于 2011-5-10 16:11:17
左右以内侧为基准找中心, 上下方向的基准呢?
guodengke 发表于 2011-5-10 16:33:12
如果上下方向可以用横杆某一边缘为基准, 夹具好做.如果上下也要以横杆两边缘找中心. 好像有点难
35070504 发表于 2011-5-10 19:21:44
不太清楚什么情况啊
哈哈
查看完整版本: 自找中心的装卡具设计,请教
