激光切割,4mm以上的就不行了---[求助]
<p><font style="background-color: rgb(239, 239, 239);"> 小弟初学激光切割 ,但是4mm以上的就不行了, 有时切不下来 ,切割表面粗糙。</font></p><p><font style="background-color: rgb(239, 239, 239);"><font style="background-color: rgb(239, 239, 239);"> 材料是铁板 , 还有 钢板 。 </font></font></p>
<p><font style="background-color: rgb(239, 239, 239);"> 恳请各位帮帮忙 。</font></p>
<p><font style="background-color: rgb(239, 239, 239);"></font> </p>
Re: 激光切割,4mm以上的就不行了---[求助]
4 mm有什么??是你的切割参数没有调节好?还有好多东西要学那你?
4mm碳钢难度应该不大吧,一般来讲,8毫米以上的板产生的离子云如果机器处理不好的话会产生一些问题。楼主的情况应该是光路不稳定的状态,用的是否单悬臂的切割机Re: 激光切割,4mm以上的就不行了---[求助]
把参数拿上来看看,如果切不下来首先是功率的问题,但也有可能是加工透镜脏了。Re: 激光切割,4mm以上的就不行了---[求助]
你用的什么气体?Re: 激光切割,4mm以上的就不行了---[求助]
不是吧,我们公司的等离子还能切割25mm左右的中板,激光切割应该强一些吧(个人认为,请教中~~)
调整一下切割激光功率和焦距试试.4mm碳钢应很好加工.Re: 激光切割,4mm以上的就不行了---[求助]
不会吧你还是好好找原因,我们公司的通快3050,激光器5KW.铁板25MM能切割,再厚不行啦.Re: 激光切割,4mm以上的就不行了---[求助]
焦距是激光切割最重要的一点上面是第一点
第二点就是气压 厚板气压一定要低
切割时看一下割缝就可以了如果能看到很亮的缝
质量肯定不错
不管割什么板看不到割缝
赶紧停下找原因吧要不会害人抛光甚至会拿不下来敲半天
切割 表面很粗你气压大了呀
切割质量不是很好时
查下喷嘴 对下中心(那种自动对中心的没接触过) 气压 很容易的
摸下切割头是不是发热很严重 那就得把镜片擦一下了 上面估计有水气了
当然了以上只是我对百超的使用所得吧
我们的主管 老是把穿孔放零 一次把5毫米也放零做 害我敲了半天孔
焦距是最重要的 接下来就是气压
这两点是基本
有用百超的朋友可以交流一下啊
