FANUC卧架工作台旋转坐标系自动计算
应该机床自带的大家可以学习下 加拿大质子磁力仪gsm-19T北京地森海科技 13621098417 需要,非仓重要{:soso_e149:}{:soso_e150:}好东西 下来学习学习!! 我也向下{:soso_e101:}{:soso_e101:}{:soso_e101:} 只能用于对称性不很高的地方!(相对于同轴度0.01来说)如果同轴要求0.01的话,可能就达不到要求,因为一般的国产机床定范围精度就在0.008~0.014左右,所以这样计算的话肯定是要超差了!我只用于两侧面大孔和粗膛的时候,精膛就要重新拉表到0对0然后用寻边器对刀! 正找这个谢谢{:soso_e100:}{:soso_e102:}{:soso_e100:} 好东西 下来学习学习!!
正找这个谢谢。。。。。。。
支持楼主。。。。。。。。。。。
