yuxiuyan
发表于 2006-11-20 16:39:32
CAD2004,打印时虚线及点划线打印不出来---[请教]
<P>各位兄弟姐妹:为什么在打印的时候虚线及点划线打印不出来啊?(在2004版本CAD画图)</P>
<P>高手出来指点一番!</P>
victoryfgh
发表于 2006-11-20 18:38:50
Re: CAD2004,打印时虚线及点划线打印不出来---[请教]
这个问题可能是多方面的,你看看你的图层设置!还有可能是你的打印机有问题,打印设置是否正确!!
yasewxq
发表于 2006-11-20 19:34:06
看看你图层里面是不是把这两个层设置为禁止打印了,要不是不是用的黑白打印机,黄色打印不出来,要改打印样式的.
国度
发表于 2006-11-20 19:57:28
设置虚线和点画线时,改变比例,例如设置比例为0.5或0.25,也许就可以打印出来了
yuxiuyan
发表于 2006-11-21 09:02:01
<P>用的是黑白打印机,但图层里并没有设置禁止打印,而且没有设置其它颜色的</P>
<P>我把大家的主意再试试看!</P>
<P>谁有更详细地说明可以在说说!</P>
yuxiuyan
发表于 2006-11-21 09:07:52
<P>设置虚线和点画线时,怎样改变比例?在哪里改?请指教!</P>
<P> </P>
yuxiuyan
发表于 2006-11-21 09:11:10
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"></FONT>怎样改变比例?请指教,谢谢!<BR></P>
lanson626
发表于 2006-11-21 10:48:07
点击特性,修改虚线层的比例,试试看
黄河湃
发表于 2006-11-21 11:35:15
就是,修改一下线型比例,我在打印时有时在图层空间打印不出虚线和点划线。
hl1
发表于 2006-11-21 21:30:02
线的对象特性里有线型比例,改一下看一看。
