lhlong20000 发表于 2011-5-5 13:35:38
一个电机怎么实现双动力,同步带压紧
两个同步带中间材料怎么压紧,一边同步轮位置是固定的,另外一边怎么设计可以压紧材料,还有怎么用一个电机使两边同步轮都对转,右边同步轮可以左右移动 夹紧材料。
希望尽快给我方法,谢谢!
事在@人为 发表于 2011-5-5 14:14:36
没有看懂什么意思:dizzy:
jq2714 发表于 2011-5-5 14:27:09
你将同步带的下面安装一支撑板,这样就可以承受一定压力了,使用同一电机两侧对滚你去找下卷板机的传动方式。
lhlong20000 发表于 2011-5-5 14:38:41
回复 事在@人为 的帖子
这是个送料装置,左右边都有个同步带,送料靠同步带转动带来的摩擦力送料!现在不知道怎么压紧材料,还有一个电机怎么控制两边的同步轮都转动,就是双动力!
天天心得 发表于 2011-5-5 14:48:13
一个电机?两个动力?是将输出动力分解为两个吗?
lhlong20000 发表于 2011-5-5 14:52:58
回复 天天心得 的帖子
是啊是带动左右两边同步轮都转动,而且要对转 就是相反方向转!
lhlong20000 发表于 2011-5-5 14:56:11
回复 jq2714 的帖子
不是压力的问题 左右两边都有个同步带,右边3个同步轮不固定, 可以左右滑动,怎么设计才能夹紧!
事在@人为 发表于 2011-5-5 14:56:44
画个简图看一下吧.这样不是很明白.应该不难的.
jq2714 发表于 2011-5-5 15:00:37
回复 lhlong20000 的帖子
那你带子的样式不画出来谁知道,你最好将图画的让人看的出来。
lhlong20000 发表于 2011-5-5 15:18:24
回复 事在@人为 的帖子
材料放左右同步轮中间 怎么才能压紧材料,电机放下面,怎么才能实现双动力!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 一个电机怎么实现双动力,同步带压紧
