chinaren1991 发表于 2006-4-5 21:35:29
螺纹加工前,最后精车到螺纹大径还是比大径小一些?---[请教]
比如:M30X1.5,最后精车外圆到直径30还是多少?请问为什么?
hl1 发表于 2006-4-6 07:27:14
Re: 求:螺纹加工前,最后精车到螺纹大径还是精车到比大径小一些,小多少,为什么?
根据所需螺纹精度,一般小0.2MM
一般是小0.2mm,因为如果你只切到大径处的话在车螺纹是由于牙的两边跟刀具挤压会变大造成螺纹无法正常配合
对这个我也不懂,书上说大径为D-0.1P,单边切深应为0.649P,实际操作中是不是这样的呢?
我在本站看到一些教程中切深为0.62P,哪一个是对的呢?
经验值是 ~~~~~~~~?
当然是比大径小了,一般是0.2-0.3mm之间吧!有一公式,就象三楼说的那样!
更正,就象叶底花说的那公式!
<P>我听说是<FONT color=#000000>因为加工时为了减小螺纹的变形和挤压,使加工出来的的螺纹大径不至于过大,另外查螺纹公差可以知道,外螺纹的基本偏差均为负值,内螺纹的基本偏差均为正值。也是为了这个原因吧!具体加工外加工外圆和内孔时减多少我就不知了。螺纹加工深度K=1.1~1.3(直径值)P或者说成K=0.6280~0.6495p半径值也可以。</FONT></P>
根据不同的螺距,车螺纹的次数也不一样!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 螺纹加工前,最后精车到螺纹大径还是比大径小一些?---[请教]
