铝青铜AMPCO25 钻孔方法,请教
直径6 孔深197的深空 ,材料非常耐磨, 非常脆, 硬度大概 HRC43左右 。求 铝青铜 AMPCO25 钻孔方法敬请有经验高手解答
若是攻丝倒略知一二,钻孔就有心无力了。如此深孔,坐等高人。 回复 螺纹爱好者 的帖子
也需要加工个堵水的RC1/8的 螺纹 老大 有啥好建议 这是个冷却水孔
回复 linhu80 的帖子
进口的吧?据此看来抗拉强度可达1300多。==这种特殊的铝青铜拥有如此高的硬度,又是Rc螺纹,着实吓人。据我所知目前市面上还没有一种丝锥可以专门加工它。都只适用于加工一般长屑铝青铜或是其他铜件以及公制螺纹。如果设计不能改变的话,可以试试先用锥铰刀打好底孔,然后选用性能尽可能好的丝锥慢速攻丝。可参看攻牙兄的“SKD11的材料 硬度60度如何攻牙”以及“SKD11的材料硬度60度加工過程,讨论”。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=200976
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=204950
安博科的材料 谢谢的回复 呵呵呵 头都大了 高人都进来啊 美国进口的开始没想到这么难加工 回复 linhu80 的帖子
坐等高人ing...
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 14 字节系统限制: 20 到 10000 字节
学习,,,
期待解决 等高手解答
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 10000 字节 有点难度!!!!!!!!!!!!!!
