camaro2010 发表于 2011-5-3 23:33:11
油缸动作总比理论计算的节拍慢,可能是什么原因?
系统是一个PV2R2的油研叶片泵同时给多个油缸供油,有十个左右的油缸。是按照各个缸伸缩一个节拍为3秒计算选的油泵的排量,控制油缸换向是用的油盐的电磁换向阀。当这个10个缸的缸径都比较小的时候(小于150),实际动作时间还是比较 。但是当有两个是360缸径的时候,动作明显慢了,一个节拍成了7s。 请问可能是什么原因?
是缸的质量不好泄漏?大油缸油口尺寸选的过小?还是有其他的原因,请各位大侠指教。
金枫液压 发表于 2011-5-4 07:09:28
油泵效率不够 ,换向阀内泄漏,油缸油口节流,等等
shandonghc 发表于 2011-5-4 11:45:57
360的缸相当于5.76个150缸,泵的流量和型号要加大
qjx 发表于 2011-5-4 14:35:05
”油泵效率不够 ,换向阀内泄漏,油缸油口节流,等等“,一楼说的很详细
lp274319952 发表于 2011-5-4 17:34:00
原因很多,,,,,,,,,,,,
紫剑狂风 发表于 2011-5-4 22:37:15
这个先把自己的计算写出来,只有缸径 ,没有杆径和行程怎么算呢?另外楼主还是比较爱好生活的 油盐酱醋茶,你一下占了两样。不知道你要表达的150以下动作时间是正常还是不正常,如果正常,那证明泵是没问题的。
camaro2010 发表于 2011-5-7 22:41:21
回复 金枫液压 的帖子
首先非常感谢楼上各位老师的指点。
补充一下:用缸径150以下的缸的时候,按照3s节拍选出来的油研泵是满足节拍要求的。换成360的缸当然也按照3s节拍重新选了大排量的泵和大功率的电机,然后测出来节拍是7到8秒。
请问如果是油研的换向阀內泄会有什么其他的现象?有什么解决办法吗?我是液压新手,干了才三个月,请指教,谢谢
camaro2010 发表于 2011-5-7 22:45:45
回复 紫剑狂风 的帖子
我整理一下计算,会尽快把原理图 计算等贴出来,让大家指点、
zhangbin 发表于 2011-5-8 17:38:03
油在管路上流通时是有压力损失的,建议管路不要设计的太长。同时如果是1带多的情况下对于不同的缸径缸运行速度是不一样啊。
古木月子 发表于 2011-5-8 20:37:34
多考虑一下效率、泄漏、损失,泵要用一段时间的话,那内泄漏是很大的,你设计用那容积效率就不管用了
查看完整版本: 油缸动作总比理论计算的节拍慢,可能是什么原因?
