liangyong88 发表于 2011-5-3 19:59:07
图纸框的问题,请教
solidworks中如何做一个自己公司的图纸框模板   并且跟零件图同步   即我修改了零件图的材料或者图号 在工程图中也同样更新   我把cad模板作为块插入炸开 里面的文字还是要自己去编辑能否像solidworks自带的模板一样   生成工程图时 图纸框里面的图号 零件名称 还有材料 也已经生成    请教各位了
一毛 发表于 2011-5-4 13:20:35
自己做一个或者在自带模板基础上修改,把需要的链接保留下来调整下位置就行啦
寒秋飘雨 发表于 2011-5-4 13:34:23
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim cpm As CustomPropertyManager
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set cpm = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
Dim path As String, filename As String, partno As String, partname As String, beizhu As String
path = swModel.GetPathName '获得文件路径和文件名称
filename = Mid$(path, InStrRev(path, "\") + 1)' 获得文件名称及扩展名
filename = Left$(filename, InStrRev(filename, ".") - 1)'移除扩展名
partno = Left(filename, 10) ' 定义partno等于文件名的前9位
partname = Right(filename, Len(filename) - 10) ' 定义partname等于文件名剩下若干位
cpm.Delete "编码"' 删除自定义属性“编码”
cpm.Delete "名称"' 删除自定义属性“名称”
cpm.Delete "路径"' 删除自定义属性“路径”
cpm.Add2 "编码", swCustomInfoText, partno' 增加自定义属性“编码”
cpm.Add2 "名称", swCustomInfoText, partname' 增加自定义属性“名称”
'cpm.Add2 "路径", swCustomInfoText, path'增加自定义属性“路径”
swModel.Save ' 保存文件
'swApp.CloseDoc (filename) ' 关闭当前激活文件
End Sub
以上 是一种宏的利用你看看吧
shengming1008 发表于 2011-5-7 09:00:23
调试的时候到“Set cpm = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")”就不行啊。
MAWEIYI 发表于 2011-5-10 15:27:30
确实如3楼所说。。。。。。。。。。。
liangyong88 发表于 2011-5-10 21:29:01
这种宏太高级   不懂
liugui2008 发表于 2012-5-19 11:39:53
到这个位置就出现“编译错误,参数不可选”   cpm.Add2 "编码", swCustomInfoText, partno' 增加自定义属性“编码”
老蔫 发表于 2012-5-20 21:22:14
做工程图图板、零件图模板、装配图模板并且属性连接号才能达到你的要求
查看完整版本: 图纸框的问题,请教
