xue1985828 发表于 2011-5-3 19:28:28
万能分度头的改装,请教
一个工件,两个加工面互成180°,现在用的工装是万能分度头,可工人反映说,分度头是1:40的,需要手工转动20圈才能加工另一个面,且有时不细心,经常多摇或少摇了一圈,这不领导发话了,问能不能在这分度头上改进一下,手摇一圈就能加工的那种。各位高人,有改过分度装置的给点宝贵意见。
1228497667 发表于 2011-5-3 19:38:35
改变分度头此,就可以。
啊木 发表于 2011-5-7 22:55:35
这样的话,你的产品是大批量的吧?
看产品的情况,看能不能做个专用工装,后面是4方块,加工时翻个个就是百分百的180度了
xue1985828 发表于 2011-5-8 18:59:29
回复 啊木 的帖子
是呀,批量挺大的,也设计过专用工装,不过因为切削力大,夹具刚性不理想,在分度头上改装的话需做的附件少,其次铸铁的底座也能满足刚性的要求。
35070504 发表于 2011-5-10 19:48:13
多摇一圈或少摇一圈的话,看不出来不平行吗?
dznjcdy168 发表于 2011-5-10 20:24:45
分度头装上伺服或步进电机再用一个单轴步进电机控制器控制它,需要角度时按一下按键就行了,我的分度头就是这样用
xue1985828 发表于 2011-5-10 20:57:05
回复 dznjcdy168 的帖子
你们的电机和控制器是什么型号的?能不能将具体参数发给我参考一下的
dznjcdy168 发表于 2011-5-12 19:44:29
电机我用的松下伺服200W配1:12减速头,也可以用86步进同步带减速,控制器你可以用多普康单轴控制器TC5510,分度头输入部分最好做一下改装,改成轴承的
daixiqun 发表于 2011-5-12 19:53:11
好高深饿。。。大家讨论的热火朝天 ==。我缺只听的模模糊糊。。。继续学习。。。
xue1985828 发表于 2011-5-12 20:30:02
回复 35070504 的帖子
9°的区别,如果有意识仔细看肯定能看的出来,不过工人干起活来,就只顾装夹去了,
查看完整版本: 万能分度头的改装,请教
