Pro-e安装问题
首次安pro-e时很顺利,因为其中有些模块有问题所以对之进行了卸载(卸载时360提醒卸载错误),再次安装时安装文件一直打不开。请问各位前辈这怎么回事儿呢? 这个问题我也碰见过同样的程序在不同的机器上 有的能运行 有的却不能 没发现怎么解决之后重新下载了一个在装的时候 就好了 你可以试试 我也遇到过安装卸载后在安就打不开安装程序了不知啥原因,重新拷了一个有可以了。 彻底删除安装文件重新装一次看看是否有用,我用的是4.0版本没出现过这问题 我这有一个中文版5.0,可以用邮箱发给你,解压便可以用了,楼主需要的话联系我QQ599245458
