wushiqing123 发表于 2011-4-30 09:21:29
机床的刚性
看了很多人的帖子、都说国产机床和进口机床的区别在于国产机床的刚性不足、请教各位前辈在提高机床的刚性有什么好的方法?谢谢了
wushiqing123 发表于 2011-4-30 09:28:07
什么是机床的合理刚度呢?从理论上讲,在保证充分发挥机床功率和性能的条件下机床的最小刚度,就是机床最经济合理的刚度。不能脱离实际要求,无限制地提高机床刚度。因此只能通过反复地进行刚度试验,使之接近经济合理的刚度指标。
机床系统刚度,对于端面铣削组合铣床来说,包括:刀具刚度、主运动系统提平稳性,机床结构刚性以及夹具和被加工零件的
wangeddiee 发表于 2011-4-30 09:28:09
你对比一下同样的规格机床,他们的净重就知道了。国际厂家十吨的,国内大厂可能几吨,小厂就更少些。
现在的机床,除非你有核心技术,否则经济型的都是在拼铁。
提高刚性应该是做好筋板布局,利用有限元分析薄弱部位和频率等。我也不大懂,所以才在论坛上提了个筒形筋板的帖子。
wushiqing123 发表于 2011-4-30 09:35:07
回复 wangeddiee 的帖子
多谢了!!!!
感觉也是这样、现在的老板总要求降低成本、把机床设计的非常轻、所以可能提高机床刚性就得在其他方面下功夫了
FSYY 发表于 2011-4-30 10:12:59
机床得重量与刚性是有关系,但不是绝对性得.机床结构和装配精度才是关键,你要说重量得话,现在有很多无良得厂家在机床加水泥,要做一台好得机床除了有好设备还要有好技术.才能事半功倍,所以说好货不便宜,便宜没好货.
wangeddiee 发表于 2011-4-30 13:16:54
看看国际大厂的样本吧,他们的详细样本上有些提供了筋板布局的立体图,可以参考一下。他们是经过分析和实验的。
我说的重量是铸铁重量,里面的水泥或者封沙只能提供阻尼特性。不提供刚性。
wushiqing123 发表于 2011-4-30 15:15:18
看了一些机床厂家的资料、他们提高机床刚性的方法是增加立柱或横梁的截面积、3大件的一体化设计等等、也就是尽量减少铸件的变形和少用螺丝连接、还有减少机床装配时的误差
wuweijia 发表于 2011-4-30 22:38:59
难啊
hjyzx 发表于 2011-5-8 21:01:54
焊接床身,加水泥增加阻尼,和不清砂一个道理
zga3318060 发表于 2011-5-8 21:22:05
刚性是相对而言的,主要看你需要什么样的机床。
查看完整版本: 机床的刚性
