wwsx 发表于 2011-4-29 20:09:54
有没有 一种加工中心刀具,能钻又能铣?
我需要 在厚铝板上加工孔与各种镂空的图形
最小孔直径6.5
有没有 一种刀具能钻又 能铣
可以钻出6.5直径的孔
又能铣出 其它 图形
liaoshengxiao 发表于 2011-4-29 20:32:45
平底立铣刀刃口过中心点的是可以钻孔的!
wwsx 发表于 2011-4-29 20:47:53
回复 liaoshengxiao 的帖子
我知道 这能钻
不过 这种铣刀 轴向进给速度 与寿命
与钻头相比 一样吗?
工件上 6.5 这种规格的孔比较多
刀具厂家推荐我先用钻头打孔 再 用 铣刀
无奈 我的 设备 不到 刀库。。。。。
salyncious 发表于 2011-4-29 21:18:24
AL-COHE.pdfhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=211604&size=300x300&key=b4efdy5iUN4FgEzPqvEIU87s9TGD03iTg71y8tetV8Z1etUk8es3jk5hpQ&nocache=yes&type=fixnone这个不知道是不是LZ说的
不过是螺旋钻孔,好处是可以一支铣刀替代多种钻头
salyncious 发表于 2011-4-29 21:21:41
如果进给速度和钻头一样,你觉得钻头还有存在的必要吗?不过比较接近了
但是这种铣刀是铝合金专用,所以寿命不会差
你如果是同几种规格,主要是钻孔,还是老老实实用钻头
这支铣刀适合那种孔种类多,数量又少,不值得多花时间换钻头、多花钱买钻头的情况
121411121411 发表于 2011-4-30 07:11:21
查查三菱刀具综合样本,总有一款适合你;P
joseph8779 发表于 2011-4-30 15:02:10
认识的有个老铣工偷懒,把高速钢2刃铣刀前面磨成118度钻尖,就又钻又铣了,硬质合金也可以啊
龙游大海 发表于 2011-5-1 08:22:20
平底立铣刀刃口过中心点的是可以钻孔的!钻孔太多就换刀杆,
1964252 发表于 2011-5-4 20:30:30
可以用键槽铣刀,即可以铣又可以钻。
yg196733456 发表于 2011-6-18 10:38:05
楼主要是加工板的话,可以定做个刀,前面是钻头,后面是铣刀。钻头钻下去以后,后面的铣刀只能侧铣。所以这种刀只能做厚度不是太厚的板,钻孔和铣削的速度不受影响。如果不是通孔的话可以用单刃刀或者一刃过中心的铣刀加工,这样轴向进给要慢一点。
查看完整版本: 有没有 一种加工中心刀具,能钻又能铣?
