无油涡旋压缩机技术
本帖最后由 钱塘小宝 于 2011-4-29 09:33 编辑涡旋机械的构思,是由法国工程师克拉斯(L. Creux)1900提出,并针对发动机进行研发,其叙述了大体完整的渐开线为型线的涡旋压缩机原理;然而,由于缺乏高精度的涡旋型线加工设备,涡旋机械无法在当时进行更深入的研究和发展。
此后的70年后,美国Arthur D Little公司成功开发出用在远洋海轮上压缩氦气的涡旋压缩机,标志着涡旋压缩机实用化年代的到来。
进入上世纪90年代,涡旋式压缩机的系列化产品在日本、美国相继面世。
在中国,涡旋压缩机的研究开发工作始于1986年。
以上相关的涡旋压缩机大都是基于有油冷却的基础上进行的研发与生产。、、
涡旋式空压机是通过成对的相错180度的螺线相互运动形成由外向里连续缩小的压缩容腔变化,达到气流压缩。在吸气、压缩、排气工作过程中,定盘固定在机架上,动盘由偏心轴驱动并用防自转机构制约,围绕定盘基圆中心,作很小半径的平面摆动。(如下图)
与常规往复回转式压缩机的不同在于,两螺线相对运动间隙小但不接触,两螺线相对运动的线速度较低。
根据以上原理,无油涡旋空压机的特点是压缩腔内没有金属摩擦,压缩机噪音小,寿命长。但是,显而易见无油涡旋空压机的机械加工精度高,生产技术要求高。
我之前在一家公司参与过无油压缩机的研发,后来由于一些原因离开了,目前那家公司已经在江西投产,专门生产用于4S店氮气压缩,供不应求啊。
精度其实在偏心轴,还有就是动定盘得涡旋线加工。 是普及知识还是寻求合作或者其他? 回复 leftwall 的帖子
普及知识,之前那家公司,现在在寻求合作,可以查查:惟思特科技
我一直想找一种小流量无噪声的产品。 回复 小白菜 的帖子
噪音肯定有的,涡旋压缩机噪音是很低的
日本的日立也在做的,包括他们的空调压缩机都是涡旋压缩机
长见识了,菜鸟向前辈学习。 无油涡旋空压机的特点是压缩腔内没有金属摩擦,压缩机噪音小,寿命长。但是,显而易见无油涡旋空压机的机械加工精度高,生产技术要求高。
这是以后的方向。
