liangyong88 发表于 2011-4-28 23:27:29
转配体的问题,请教
在一个装配体中,没被定死(不知道专业上怎么说)的零件是可以动的但有时为了画图方便 总是把一个装配体作为一个整体插入另一个装配体中,之中能动的零件都不能动了   要怎么样使他能动
chntod 发表于 2011-4-28 23:52:23
将子装配体的属性改为柔性,恰好知道这个技巧
金竹剑 发表于 2011-4-29 06:15:48
这不应该呀,在图中完全可以表达出来的呀!你是不是哪里搞错了?
kwwlzzl 发表于 2011-4-29 08:14:20
你最好还是在前面的一个装配体中移动,以免装配关系乱了。
jq2714 发表于 2011-4-29 09:04:33
2#说的没有错,就是这个功能,上次可找死我了。也是看书看到的。
liangyong88 发表于 2011-4-29 23:36:28
谢谢各位
是2楼这个
sgbsunday 发表于 2011-4-30 14:18:33
回复 chntod 的帖子
这个可以吗?还真不知道 以前都是配合好了 再插入的
MAWEIYI 发表于 2011-5-10 15:40:46
我试过,是如2楼所说那样,有的版本是零部件在还原状态下将属性把固定改成灵活,很简单的
xyx72 发表于 2011-5-12 15:24:01
2楼真是好人啊,这个问题困扰我老长时间了,谢谢谢谢
喜气洋洋 发表于 2011-5-12 15:42:02
看来又学到了一个技巧
查看完整版本: 转配体的问题,请教
