电机与液压泵的同轴度怎么校
我们厂有一台液压泵和电机的震动很大,,原因是电机和泵的同轴度没校好,哪位高手有校同轴度的好方法没啊。谢谢了! 眼看,手摸,加垫片。 百分表找正。 加工联轴器要保证质量,安装底板要加工,要有百分表找正 空间小,用不上百分表,。。。。 我一般是用一块小平板,标着,目测。。。。精度不高。 路过,顶一个。。。。。。。 哪位高手能不能介绍下百分表怎么校同轴度啊具体的计算公式 本帖最后由 wu650818 于 2011-5-1 11:51 编辑我可会校,(维修技师).你可看一下维修方面的知识.在这上面交流,也说不怎么清楚,并且要会操作. 本帖最后由 wu650818 于 2011-5-1 07:59 编辑
由于制造和安装误差以及承载后变形和热变形等影响,往往不能保证两轴间的同心度,两轴将会产生某种形式的相对位移误差,出现设备震动大,,因此要进行两轴对中.方法有:打表法和塞尺法.(简单说法和作法)
1'打表法:一般用百分表校对中,方法和步骤:1).将百分表校对置零.2).设置校对轴系,一般以好校垫(工作处理,不影响别的轴线)的一方为校移方(调整轴).3).在假定基准轴上安装固定好轴的径向和轴向表座,并安也百分表.4),旋转被校轴系,就可得到相应的校正数值,根据这些轴上的径向和轴向数据就可知道两轴的相对位移误差了.
2;塞尺法:就是用塞尺去塞两轴联轴器的间隙,这就可得出两轴的相对位移误差.............
