asdf_409 发表于 2011-4-26 22:16:41
罗茨风机运转中起火爆炸,紧急求助
图中为一台罗茨风机,旋片型双转子。无油压缩,正常工作时因没有外部冷却温度较高(大概八九十度),图中划红线的地方为烧的比较严重的地方。故障发生时先是高温高压气体把挠性接头爆破,j接着就喷火,当时的场景很危险。赶紧断电停机。该风机主要用途为水处理曝气用,平常一直开得好好的。不知为什么会发生这种事情?该机使用的是32号透平油润滑。
请社友们帮忙分析一下。
asdf_409 发表于 2011-4-27 11:54:40
补充一下内容,风机为三叶罗茨鼓风机,输送压力在0.4MPa,介质为空气和煤气均可。我们用来输送压缩空气的。
浦江思南 发表于 2011-4-27 11:59:34
风机出口爆炸还是进口爆炸,整个液(气)体循环流程图为何不看一下?平时进出口压力多少?(压力表好像没有装)
“用途为水处理曝气用”请详细解释下
asdf_409 发表于 2011-4-27 12:07:57
爆炸口为出口,进口就是常压,出口为0.4MPa。所谓的“曝气”是指用给污水处理水池底部的气管不断地输送压缩气体使水池内的水不断的翻滚,使水处理达到预期效果。
机械围观者 发表于 2011-4-27 12:21:15
是回流阀开的过大吧,使气体往复压缩能量积聚,温度过高,可燃气体达到燃点爆破燃烧。
wdn36409 发表于 2011-4-27 12:55:36
沼气(甲烷)富集,加上一点滑油蒸汽,风机风扇碰擦引火,可能吧。
浦江思南 发表于 2011-4-27 14:10:31
"输送压力在0.4MPa,介质为空气和煤气均可。我们用来输送压缩空气的"      你确定输送的是压缩空气吗,
如果是的话又怎么会喷火?除非是绕性管密封材料是易燃易爆品!压力是在哪里检测的和确认的?图上没看见。
进气过滤系统正常否?罗茨鼓风机润滑正常否(有无大量泄漏到压缩空气中)?
asdf_409 发表于 2011-4-27 17:05:12
浦江思南 发表于 2011-4-27 14:10 static/image/common/back.gif
同意浦江思南这个观点,我也怀疑风机的润滑油经油腔泄漏到风机内伴随空气一起压缩,极少量的。压缩的高温气体含易燃气体到一定的临界点就燃烧起来。使用润滑油是32#透平油。压力表被烧坏了。
重庆打杂工 发表于 2011-4-27 23:14:08
问厂家不是更合适么
当前长度: 18 字节系统限制: 20 到 10000 字节
happyspring 发表于 2011-4-28 16:06:30
出口缓冲罐太小啦,还是卧式的,应该用立式的,可以有效防止火星
页: [1] 2 3
查看完整版本: 罗茨风机运转中起火爆炸,紧急求助
