这样的深槽如何加工?(图)
我们公司要批量加工,外径80MM 槽深20MM 要求硬度8.8级粗糙10 。请问如何选材?(45#钢 40锣)加工好后调质还是先调后加工?请高手赐教,小弟先谢了!
等高手解答,帮你顶 不难吧,应该是加工后再调质吧。
个人意见,分三道
1:先加工,留余量
2:调质
3:加工到位 等高手出招啊!!,,,,,,,, 这个是常规加工,先粗加工,留余量,调质后再精加工。45#
搬个凳子看大家讨论! 是不是可以铣出来呢?应该是粗加工后再调质在精加工 如果单说加工端面的那个槽很简单,批量大上数控比较好,要热处理的话,45#钢建议先调质在加工,铬钢的话建议先加工但要留余量,调质后再精加工。 回复 hyxdz 的帖子
1.粗糙度是Rz10的话先粗加工,留点余量,调质后再精加工
2.粗糙度是Ra10的话就直接加工后调质就可以了
