晓七 发表于 2011-4-25 22:34:57
为什么熔断器一般情况下不用做过载保护?
为什么熔断器一般情况下不用做过载保护?书上有点看不明白
chntod 发表于 2011-4-26 00:41:39
过载经常发生,熔断器就经常损害经常换?这样经济性就差,也严重影响生产的正常进行。它是用来进行短路保护和严重过载保护的,情况发生时它也不得不坏,一般的过载它也坏不了,设定的就是来搞定大情况的
见习生小王 发表于 2011-4-26 08:12:27
熔断器在电路发生短路故障时能够迅速断开电源。
热继电器在过载时或者三相电动机缺相时断开电源。
熔断器在过载时或三相电动机缺相时不会立即熔断,
热继电器在发生短路故障时也不能够迅速断开电源。
所以在电气控制电路中,既要装设熔断器作短路保护,同时又要装设热继电器作过载及缺相保护。
浪漫满屋 发表于 2011-4-26 20:12:47
回复 见习生小王 的帖子
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
shulin 发表于 2011-4-30 06:48:03
两个东西可以说是一个功能,重复使用无意义,
乔桥 发表于 2011-5-1 16:18:46
电动机在实际运行中,如果长期超载、频繁起动、欠电压或断相运行等都可能使电流超过其额定值,如果超过值并不大,熔断器在这种情况下不会熔断,这样将引起电动机过热,损坏绕组的绝缘,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至烧坏电动机。因此,必须对电动机采取有效的过载保护措施,应选用热继电器。
happqiwei 发表于 2011-5-1 19:51:28
过载保护一般用热继电器或断路器
wuruiwujx 发表于 2011-5-4 11:11:46
过载就熔断要得个铲铲哦害怕要专门请个人站到边边上更换哦
激光gavin 发表于 2011-5-10 16:49:23
过载有一定的时间,过流只是瞬间
ssxko88 发表于 2011-5-10 17:47:04
汗~自己常接触不过没想过这个问题。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 为什么熔断器一般情况下不用做过载保护?
