luzuhua 发表于 2011-4-25 10:09:49
奥括福水刀XY轴出现走位是什么问题。。
在加工的时候X,Y 轴出现短暂的停止,就会出现走位现象,大虾门说说这是什么问题。。
胡司令 发表于 2011-4-25 11:19:19
可能是设备内部接地部分有线没有上紧, 建议你检查所有的电线连接位置, 如果不是这问题, 那就是电路板的问题
阳光下的帆 发表于 2011-4-25 16:48:53
检查供电、XY轴驱动。
luzuhua 发表于 2011-4-26 00:18:04
回复 胡司令 的帖子
你说的我们都做过了,电脑都换过,还是没有用,还是会走位。。。。
临风听暮蝉 发表于 2011-4-28 11:38:27
看是不是滑块出问题了
luzuhua 发表于 2011-4-28 16:30:04
回复 临风听暮蝉 的帖子
才几个月的机子。。。滑块也换了。。。没有用。。。沈阳的正在研究是不是要把驱动器跟电机换了。。。
胡司令 发表于 2011-5-4 08:58:42
现在维修还没有? 是那里出问题了?
水刀 发表于 2011-5-5 14:04:13
查看电机延迟设置,主要是不协调,在检查后面伺服电机设置,小毛病
luzuhua 发表于 2011-5-6 11:32:46
回复 水刀 的帖子
伺服电机设置我不会调呢。。厂家也没有人过来,一直这么拖着,3月份到现在。。。。
leping1984 发表于 2011-5-6 22:46:57
哪个厂的!怎么这么能拖:@
页: [1] 2 3
查看完整版本: 奥括福水刀XY轴出现走位是什么问题。。
