huhuhao 发表于 2011-4-25 09:32:00
通过小故事让大家了解并学习TRIZ!
我想通过一些小故事,可能会让大家对TRIZ更感兴趣,也有更深的了解!
下面第一个故事:
大仲马在小说《三个火枪手》中,描述了普托斯是如何在裁缝店定制新装的。普托斯不允许裁缝接触他的身体,裁缝无法量体,僵持之中,剧作家莫里哀来到了裁缝店。莫里哀想了个好办法,然后让裁缝按照新方法对普托斯进行测量,一个两难的问题得到了解决。
   如果你是莫里哀你将会用什么方法解决这个问题
四十个创新原理,在我以前的帖子里已经介绍过了,请大家尝试用四十个创新原理来解决这个问题!
fmdd 发表于 2011-4-25 09:43:46
1、不允许裁缝接触,允许莫里哀接触么?
2、试不同尺码的衣服,直到合适为止
3、比照一个可以测量的人,对比测量影子,换算出对应的尺寸
huhuhao 发表于 2011-4-25 09:55:15
回复 fmdd 的帖子
谢谢您的参与!
在这个故事里,他是不允许任何人触碰他的身体的。
后两种方法可行,但是如果按照您说的方法,应该还可以有改进的空间!
现在面临的问题,其实是一个矛盾,即要测量参数的准确性,又不允许触碰他的身体,这无疑增加了测量的复杂性!
我希望通过这些小故事,各位前辈们能从科学的角度看待创新,创新是有据可循的!
cuiwu 发表于 2011-4-26 12:02:52
小同学,,等答案。。学习:)
tntk 发表于 2011-4-26 14:28:19
自己量,不学会的话先学
huhuhao 发表于 2011-4-26 17:32:53
也是一种方法……
以上我们已经分析到所面临的矛盾是测量精度与操作流程的方便性之间的矛盾,因此我们可以通过阿奇舒勒矛盾矩阵查找到创新原理,比如说,我们查到2号创新原理:抽取原理,即抽取技术系统中有用的部分,剔除有害的部分。因此我们可以想,是不是可以把火枪手穿着最合适的衣服拿来测量?
上面只是一个例子,抛砖引玉!
我不否认您有更好更新奇的方法,但难点是一直都有更好更新奇的方法!
TRIZ的意义就在于通过科学的分析技术系统的矛盾,从众多的可选方案中迅速的找到最有效的解决方法。
扫街 发表于 2011-4-27 08:54:18
我拿个便携式三坐标测量仪,通过星际之门,来到现场,为客户做逆向工程:lol
huhuhao 发表于 2011-4-27 09:11:20
不愧是扫街大侠,可为什么选择星际之门呢?呵呵……文化部正在封杀穿越呢!
huhuhao 发表于 2011-4-29 10:27:16
应用背景:绿色家电是当今家电产业的发展趋势之一。所谓绿色家电是指家电的生产和消费能够降低对生态环境的破坏,减少资源浪费。白炽灯由于具有耗电量大,耐久性低,使用寿命短等缺点,已经不符合这种家电的发展趋势。Philips公司开发的小型荧光灯(CFL:Compact Fluorescent Lamp)是白炽灯良好的替代产品。它具有省电,使用寿命长,易回收再利用和环保的优点。
有何经济效益和社会效益:光灯具有省电,节能的优点,有很高的经济效益和社会效益。1997年的一份调查显示:1994年全年共销售了20亿只Philips小型荧光灯,并且以每年15-20%的速率稳步增长。这些荧光灯至少10倍寿命于相同功能的白炽灯。也就是说,相当于200亿只白炽灯。而且,一只18W的Philips小型荧光灯相当于75W的白炽灯,节省了3/4强的电能。可以算出,一只荧光灯可以节约约200升用于发电的石油。
问题描述:荧光灯的发光原理是,荧光灯管里充满了水银蒸气,灯管内壁涂有荧光剂,水银蒸气受高压电激发使电子跳脱出来,部分电子撞击荧光剂后发出白光。长期使用的情况下,荧光灯往往亮度变弱。这是由于真空玻璃管吸收水银蒸气,造成管中的水银蒸气不断减少。这不仅削弱了荧光灯的亮度,而且缩短了荧光灯的寿命。由此可见,如果管内水银蒸气量过少,会降低荧光灯工作的可靠性,使产品在市场上缺乏竞争力。由于对真空玻璃管的水银吸收率缺乏真实的统计数据,以及不精确的制造技术,传统的荧光灯往往填充过量的水银蒸气,造成了物质上的浪费。如果荧光灯管破损,大量的水银蒸气释放出来,对环境和人体的损害是非常大的。但是,降低管内的水银蒸气量会增加电能的耗费。因为为了保证亮度,需要增加能量以激发出更多的电子。
系统存在的技术矛盾有:为了保证荧光灯亮度的稳定性,就不得不增加水银蒸气的量;减少水银蒸气的量,有利于环境保护,但降低了荧光灯工作的可靠性;减少水银蒸气的量,有利于环境保护,但增加了能量的耗费。
系统存在的物理矛盾有:对水银蒸气的量同时具有多和少的要求。
解决思路和关键步骤:
本例可以使用TRIZ矛盾矩阵和原理来分析,解决问题。
使系统性能提高的技术特性是:
1.物质的量
2.作用于物体的坏的因素
使系统性能降低的技术特性是:
1. 可靠性
2.能量的浪费
3. 静止物体使用的能量
这样,得到三组技术矛盾:
1. 减少水银蒸气的量(物质的量),但荧光灯工作的可靠性降低(可靠性)。
2. 减少水银蒸气的量(物质的量),但需要耗费更多的电能(能量的浪费)。
3. 有利于环境保护(作用于物体的坏的因素),但荧光灯使用的能量增加了(静止物体使用的能量)。
对这三组技术矛盾分别运用技术矛盾解决矩阵的方法,得到3个创新原理提示以开拓思路:
由技术矛盾矩阵[物质的量/可靠性]得到28#创新原理提示:机械系统的替代
由技术矛盾矩阵[物质的量/能量的浪费]得到7#创新原理提示:嵌套
由技术矛盾矩阵[作用于物体的坏的因素/静止物体使用的能量]得到37#创新原理提示:热膨胀
最终结果:在创新过程中应用了7#,28#和37#创新原理。
A 应用7#创新原理
解决方案:在真空管的里面内嵌一个玻璃囊。
B应用28#创新原理
解决方案:用高频的电磁场来打破这个玻璃囊。
C应用37#创新原理
解决方案:利用金属线和玻璃囊的热膨胀系数的不同释放水银蒸气。
结论
经过计算满足性能要求的最小剂量的水银蒸气被密封在玻璃囊中。在玻璃囊的内壁上嵌着金属线圈。该玻璃囊被内嵌在真空管的一端。荧光灯被制造出来后,通过一个高频的电磁场来加热玻璃囊。由于玻璃囊和金属线圈的热膨胀系数不一样,使得金属线圈能够切断玻璃囊,释放出水银蒸气。同一般的荧光管相比,用这种新的制造技术,至少可以减少75%的水银含量,减少了对环境的污染。
huhuhao 发表于 2011-4-29 23:02:38
回复 tdtfmw 的帖子
利用镜子也是一种非常有效的方法啊……TRIZ理论的作用在于让创新者有科学的依据去创新,而不是靠灵光乍现,靠头脑风暴!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 通过小故事让大家了解并学习TRIZ!
