如何在CAD把圆管展成平面?
因为要把圆管的切口展成平面好让车间容易正解加工,所以要把展成平面才行,可惜我不会用CAD展开,公司又没其它软件 你用PROE展开,再导成DWG格式的就好! CAD根本就没有展开功能,非要用CAD那就只能凭自己的想像去画出来,要不就用3D软件 用cad也可以画近视展开图,只要你分的够多就越接近真实的 本帖最后由 303361721 于 2011-4-27 00:51 编辑做了一个简单的展开图,其实钣金展开最基本的还是手工绘图,以前没有3D软件时钣金师傅不还是一点一点算出来的,用2d绘图还能体现计算思路!如果仅仅会用3D展开,而不会最基本的计算展开,那不是设计能力的进步而是倒退!
这只是一个基本的斜面展开,做个参考!不管多么复杂的钣金基本上都可以用CAD展开的,只是方法有没有想到,水平够不够高!
我一个同事可以纯手工打造一个球形钣金,工具就一个工程计算器,纸笔,材料,锤子!计算机也不会用,有空请教下,再上图!
回复 303361721 的帖子
好像没学过这样的东西,听你说的,我现在开始学下
回复 sbfnydn 的帖子
兄弟,钣金在我看来就是几何加经验余量,只要会几何就可以做个大差小不差! 见识了。以前做过一些,没有考虑这么多啊。
