如图,转动惯量,请教
查了,百度了,就是不理解这个概念。找不到我想要的答案。我就想知道。我知道了物体的转动惯量之后,有什么意义呢。算了,表达能力有限,上图。如图所示哈
就这个结果,一直重物的质量为M(假设有100KG),旋臂长L(假设3M,假设自重200KG),旋臂与立柱的链接是轴承,摩擦力很小。几乎可以忽略吧。根据初中我们的物理知识,要让横臂在水平面内旋转的话,不需要力(如果不计摩擦的话),而现实中是不是还存在着一个叫做惯量的东西在作怪?要使这个横臂旋转,是不是需要一个可以克服这个惯量的力?
我的问题:
1、我对惯量的理解正确吗?驱动横臂转动的扭矩是不是与这个惯量有关呢,如果有,有什么关系。最好有公式说明。
2、驱动它旋转了,假设转起来后转速是4r/min,期间,突然刹车,让旋臂抱住立柱,停止转动,假设从4r/min减速到0的时间为0.1S,这个带着重物的旋转臂对立柱产生一个扭矩,这个扭矩与转动惯量有关吗?如果有,什么关系?最好有公式说明。
期待高人给指点迷津,不胜感激!先谢谢了 惯性是运动物体在不受力的情况下保持运动的特性,
惯量常指转动惯量,是绕定轴转动的物体所具有的特性
转动惯量的大小J=转动物体的质量m乘于转动半径的平方,单位为Kg.㎡
转动惯量与转矩及角速度/角加速度的关系
转动惯量*角加速度=转矩
試試參攷
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BD%89%E5%8B%95%E6%85%A3%E9%87%8F 不明白,期待高人来回答 楼主研究教科书去吧,这里很难说清楚。 物体直线运动时,加速或加速时所需的力等于质量和加速度的乘积,质量为物体的固有属性;同样物体在转动时,加速或减速时所需的转矩等于转动惯量和角加速度的乘积。因此可以认为转动系统的转动惯量和直线运动系统的质量等价,均是物体的属性。 1.一句两句也说不明白,转动惯量 和 质量是相对应的,一个研究转动时候用,一个研究直线运动用
当然质量也能研究转动,但是为了计算方便而引入了转动惯量这一物理量
质量x加速度=力 转动惯量x角加速度=扭矩
2.有个什么转动惯量定理,记不清了。。
转动惯量x角速度=扭矩x时间 有点像mv=Ft
楼主所说的“据初中我们的物理知识,要让横臂在水平面内旋转的话,不需要力(如果不计摩擦的话),而现实中是不是还存在着一个叫做惯量的东西在作怪?要使这个横臂旋转,是不是需要一个可以克服这个惯量的力?”,是不对的,如果横臂不受力,它将永远转下去,不会停止。转动惯量表示物体转动状态改变难易程度的物理量。 本帖最后由 w9049237 于 2011-4-23 01:36 编辑
就我一個做減速機的業務員角度來處理這件事,會採用比較偷懶的辦法,採solidwork 求質量中心及慣性矩,因參考所以會有少許誤差1 慣性矩 pz = 348917410915.48 g*mm^2 = 1395.66kgf*m^22 質量= 314665.98 g3 質量中心 = 1976.74 mm, (X軸我在此例將它忽略)
Y軸 當成旋轉半徑R4 轉速 = 4r/min5 減速時間 = 0.1秒6 滾子軸承磨擦係數設 0.03先求立柱中心所須致動力磨擦轉矩 TL = F * R * 磨擦係數 = (314665.98/1000)*( 1976.74/1000)* 0.03= 18.66 kgf*m致動力 = (GD^2 * N /(375*減速時間)) -磨擦轉矩 TL= (1395.66*4)/(375*0.1) - 18.66=130.21 kgf*m = 1276.06NM如果不想有這麼大轉矩只要將減速時間改成0.2秒 = 55.77kgf*m= 546.59NM以上淺見供參考 回复 w9049237 的帖子
好厉害的业务员,在下佩服。作为一个设计人员,深感惭愧。我一直用UG软件,UG里面也有测量惯性矩的功能,我都看不懂,呵呵。谢谢你的答复。很受用
