轴承被敲坏了????
1.工人在安装单列圆锥滚子轴承33014和32918时,轴承的外圈被敲掉一块,这是什么原因造成的呢?:o 你好,这个正常,我遇到过,一个是你的肯定是国产轴承,在一个,敲这种轴承的时候一定要小心,不行换一个尼龙棒,注意一下就行了,不必紧张,我遇到过几次,小心点就不会了 用钢笔或者圆珠笔写字的时候,把纸划破了,一样的道理。 轴承是HRB的。现在改二人同时打,让受力均匀。。
在寻找专业的轴承安装工具呢。。。。 用铜棒 路过。。。。。。。。。。。 哈哈轴承质量太差,找老板箅帐 !也可改为热装 冷装.
一般钳工装配轴承是不会违背装配原则滴 力大了,用铜棒会好点,有些东西是要注意的,下次就好了:) 装配方法不当受力不均 受力不均,两边同时打最好。
