cuiwu 发表于 2011-4-21 22:06:45
关于pro/e 的文件存放
   小童鞋 刚刚接触这个软件,大家都知道pro/e存放文件并不是直接覆盖而是再次存放,取的时候取最新的版本。    但是有的时候当我们想要把零件拷贝出来时,就会有很多同名的文件。不知到大家有没有什么好办法?想知道大家平时是怎么管理文件的?
Michael.MG 发表于 2011-4-21 22:31:51
后缀不是有个1,2,3,4,5等吗,去最后那个就可以了。一般不要老点保存,要不然生成一大堆文件。。。
沈荣 发表于 2011-4-21 22:32:47
在你关闭之前用拭除,拭除旧版本就行了
cuiwu 发表于 2011-4-21 22:45:33
:handshake好的。。谢谢各位。。
szsbig 发表于 2011-4-21 22:54:10
最好工作完成后PURGE 旧的版本,也要注意,有时PURGE后会有文件受损打不开的情况,所以不是最后项目完成,还在研发中的物料最好是不要PU了,最终归档的图有存档后再PURGE后归档,检查下再
查看完整版本: 关于pro/e 的文件存放
