wwsx 发表于 2011-4-21 21:56:19
在5-10 毫米的铝板上 加工孔 什么 方法最好?
在5-10 毫米的铝板上
加工 直径为 6.5   12.5   1620283045516570的 孔
    用什么 方法 加工最好
精度 要求 0.2毫米
属于 非标准化生产    基本是单件生产安客户要求
一个工件上开多种孔位置不固定
总量大   最好在一台设备上能完成
piji123 发表于 2011-4-21 22:00:58
wwsx 发表于 2011-4-21 22:05:55
回复 piji123 的帖子
在一种 材质为铝合金的 板形工件上
厚度 有5毫米 10毫米   15毫米
加工出在直径为6.5   12.5   1620283045516570的孔
wilesy2011 发表于 2011-4-21 22:16:53
小孔钻床~
大孔冲压~
mixin0756 发表于 2011-4-21 22:24:54
激光切割机适合你。。。。。。。。。。。。。。。。
wwsx 发表于 2011-4-21 22:26:14
回复 mixin0756 的帖子
15毫米厚铝 激光 割起来 很 费劲的
成本 接受不了
szsbig 发表于 2011-4-21 22:55:31
CNC吧,较快位置度也好
致远淡然 发表于 2011-4-22 08:49:53
建议用CNC数控铣应该可以
何振 发表于 2011-4-22 08:52:26
同意楼上看法!
fmdd 发表于 2011-4-22 09:06:34
建议用水刀切割,不过精度方面有点疑问
页: [1] 2 3
查看完整版本: 在5-10 毫米的铝板上 加工孔 什么 方法最好?
