laoying.888 发表于 2011-4-21 14:48:08
供应商给我报价很离谱,模具报价标准--讨论
各位同行好;
       我这边经常要委外做很多模具,但是供应商报价很离谱,三个厂家报价,差价很大。和内部报价也是差距很大,我们内部报价是按照模具使用材料的三倍左右,然后按照模具加工的难易程度将价格相对降低或加高。
       请教一下各位前辈,模具报价怎么算比较合适,算合理。有没有更好的办法,我上面描述需要怎么改进,请诸位指点!谢谢!
laoying.888 发表于 2011-4-21 14:49:29
我是针对五金模具!请各位发表意见!
2266998 发表于 2011-4-21 15:25:13
模具是没有准价的,你记住这个,主要看水平,看有没有,看是否玩的出来,而不是主要看价格,
啤酒瓶盖的压胶模就很小,国产的一个几百,意大利的几千,与成本没有关系,
有些是看寿命了,比如塑料模具,正常可以打5000件,是保证值,一般打到6500,还能用,但你图便宜,打2000件就呜呼了,
要在功能、寿命一致的条件下,讨论价格,否则,没有意义,
laoying.888 发表于 2011-4-21 15:34:36
回复 2266998 的帖子
我们的厂家一般都是本地供应商,而且厂家实力相当。对模具寿命有统一的要求,但是多家报价悬殊太大。
LIAOYAO 发表于 2011-4-21 16:24:12
是的,没有在模具结构、再研修的寿命、冲压件品质和基本模具用料材质都一致的条件下,只是讨论价格是没有意义的。
模具寿命有统一的要求:lol。这句词有很大的解释空间。例如使用镶件的模具,期初成本高,生产期的成本低,模具寿命属半永久型;不用镶件则是期初成本低,生产期的成本高,模具寿命有一定限制。
就算要用概括式的估价,也不能以材料价格为依据,又不是去卖废铁论斤计价。
chang9927 发表于 2011-4-21 16:25:14
也有同感,记得一副冲压浅拉伸模,产品是狭长形的,870*140*1.6,找了几家供方报价,有报1万的,有报8万的,搞得一团雾水,最后按8万报给了客户,客户未能接受,说是找了个只要2万的报价。产品价格却以我的报价为基准,跟别人成交了。晕!
robotics30 发表于 2011-4-21 17:11:34
深有同感!
不仅仅是模具,其它非标零件也一样.有的零件并不复杂,找三家不同的供应商,价格相差悬殊达10倍.搞得我们摸不着头脑.
cjlcjlcjlcjl 发表于 2011-4-21 17:57:00
看质量、看设计、看选材、看工艺
haoxuesheng 发表于 2011-4-22 14:52:43
我暑假在一家模具公司做操作工,据完,铣完,磨完,原材料的2倍左右,后续就不知道了。
春播 发表于 2011-4-22 16:00:54
是啊,模具价格是很难评估的,像江浙一带小的加工作坊数都数不清了,有的报出的价格低的让你不敢找他做!
运气好的话碰到有两把刷子的一次搞定,否则修改了几次不行了,干脆不跟你玩喽....(曾经我们开的一副风叶模具就是的)。不过模具的成本应该是很大一部分消耗在控制精度及结构上的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 供应商给我报价很离谱,模具报价标准--讨论
