proe工程图线条设置问题
求教各位高手请问一下为什么我出的工程图图框线都非常淡,但字体却是又粗又黑尺寸线粗细浓淡正常
回复 幸福明天 的帖子
你的笔文件没设置好吧,看看我的, 这个我改过了
还是一样
图框线一样很淡字体线条很粗
那把你的字体改下, 还有这个绘图选项改下试试.
还有,你的CONFIG指定的笔文件是对的么
这是我的设置 回复 幸福明天 的帖子
以前是好的么, 还是一直是这样?如果以前是好的,那就检查下打印机吧 以前就这样 太细了,改宽一点,看我的设置
pen 1 thickness 0.030 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 2 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 3 pattern 0.12 0.04 0.12 0.04 cm;thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 4 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 5 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0 改宽了打出来的就太难看了
