abcd5185180916 发表于 2011-4-19 21:07:28
UG中,在绘制草图中,关于“约束”的问题!
怎样把红色曲线的起点B点 ,约束到A点,(我在画红色曲线时,就是以两条线的交点,也就是A点画的,但为什么A点和B点还是分开了,没有被约束到一起)
蓝色的封闭曲线在水平面上,红色的曲线在垂直面上。
七星龙渊 发表于 2011-4-19 21:27:40
把源文件发过来,我帮你看下。
七星龙渊 发表于 2011-4-19 22:15:38
回复 abcd5185180916 的帖子
你可以通过以下两个约束来达到你的要求:
1.竖直线的下面断点在水平线上
2.竖直线下端点与水平面内Y轴方向线的端点(随便哪个)重合,这样竖直线的位置就会约束到你要的交点处。这个约束是通过投影的形式实现的。你可以试下其他的方式建立竖直平面作草图。
abcd5185180916 发表于 2011-4-19 22:40:01
回复 七星龙渊 的帖子
第一种方法行不通,第二种通过投影的方式来约束,这种方法我不是太懂!
abcd5185180916 发表于 2011-4-20 10:16:16
回复 七星龙渊 的帖子
源文件已经发送到你的qq邮箱里了,注意查收,谢了!
这几天在外面出差,下周二回去后才能用UG给你答复。
chenhuanyu 发表于 2011-4-22 12:42:58
abcd5185180916 发表于 2011-4-22 16:27:11
回复 chenhuanyu 的帖子
插入一个点,还是不行。但我找到方法了。就是用尺寸约束的方法把A点和B点,联到一起。
不过还是要谢谢你!!
看看我做的约束。你选择直线的端点而不是中点,UG就会选择该点在草图所在平面的投影点进行匹配。我新做的一个草图能够帮你理解这种投影约束。
查看完整版本: UG中,在绘制草图中,关于“约束”的问题!
