铜带表面为什么会出现横向的条纹呢?紧急求助
这是我公司昨天晚上轧的铜带,H65黄铜,为什么会出现横向的条纹呢?请行家指导!在线等提醒!!
振纹,辊子没有磨好吧? 辊子的原因,检查一下 。。 这应该是辊子上面压了一个横印,摆动和下压辊用的是液压摆动缸么? 谢谢大家的回答,辊子用了一段时间了,以前都没问题,怎么现在就出现问题了呢? xuliang102647 发表于 2011-4-19 14:23 static/image/common/back.gif
如果是辊子上用一个横印的话,那就应该是周期性的,也就是说每个印子距离有辊子的周长那么长对不?可是我这个印子这么密:( 产生这种振纹的因素很多,前面大虾说了有辊子的问题,还要传动系统的问题,比如扭振,有时是辊子问题与扭振的结合,要一个一个排除,先检查辊子,要测量,看形状公差是多少,假如不是辊子的问题,再找系统问题,压下产生这类问题的可能性比较小,没有这么高的频率 我怀疑两个方面:轧机滚筒轴承问题,一个是齿轮传动问题,有可能是齿轮磨损或者非正常啮合造成的。 印子这么密是外力原因造成辊轮微跳动产生的,估计轴承和传动系统的问题的可能性会比较低,而辊轮调整的油压系统问题会高一些。
可以检查油压系统是否有抖振的情况。 应该是震纹
估计是轧机本身的问题,LZ是什么类型的轧机
