yyh518989 发表于 2006-4-5 19:12:23
关于机床与刀具产生的共振现象
<P>最近遇到一个问题就是机床与刀具产生共振,不知是何原因引起的?是刀具夹的太长还是电机振动太大?还是齿轮箱的问题?</P>
<P>请各位行内高手指点下小生,要如何解决此问题。</P>
阿松 发表于 2006-4-5 19:57:50
Re: 关于机床与刀具产生的共振现象
今天也听到同事讨论这个问题。好像原因很多,也很难找到主要原因。
可能是刀具刚性、切削量、线速度、机床间隙、刀具刃磨等等等等。这还真要凭经验。
mhlw 发表于 2006-4-5 20:02:15
Re: 关于机床与刀具产生的共振现象
我厂买了一个数控镗铣床有这样的问题,换一个刚度好的刀还行。
made-in-china 发表于 2006-4-7 18:47:37
Re: 关于机床与刀具产生的共振现象
机床与刀具的共振比较麻烦...因为这不是一个两个因素所能决定的,而是整个工艺系统结构和参数共同决定的..工艺系统由机床\刀具\夹具和工件组成,实在找不到什么是主要原因,就用各次历遍的穷举法..机床结构环节一般难改变,那就从其他三方面同时改动,刀具方面:换一个不同参数的刀具;改变一下刀具的装夹;换个刀杆等..夹具方面:一般定位不能改动,那就改变夹紧位置和方式.(定位和夹紧是不同的,参考夹具方面知识)..工件方面:调整上工序的加工,有时候上工序的加工刀痕或工件外形对刀具的振动有影响(请参考工艺书籍)..工艺参数方面:调整切削三要素参数..以上几个工作同时进行应该可以消除...因为,这种振动性质为受迫振动的情况很少.所以,楼住提出的电机振动太大和齿轮箱的问题可能性不大,但也不排除,工艺系统参数耦合后的固有频率正好和电机或齿轮箱的振动频率相近,从而产生共振..多数情况是工艺系统自激振动.外界的能源补充并使振动放大.这种情况与工艺系统的刚性和阻尼环节都有关系..可见机床与刀具产生的共振现象并非一两个因素的决定作用,而是整个系统的问题..所以在处理时时间\精力\水平有限的情况下,就用穷举法,每个环节都试试,各次历遍..在下处理问题尤其振动问题时多数都是用这着,可以说是百试不爽..但注意的是,这样只是回避了问题的症结,并没有从根本解决问题.若楼住想根本的解决,恐怕得请振动专家来了!!呵呵...
水平有限.还请高手批评指正!!!!
kuangxin1 发表于 2006-4-7 22:43:59
Re: 关于机床与刀具产生的共振现象
我也碰上这样的问题了,主轴在5000转的时候还好,再加速振动和噪音就来了,但我们现在要的转速是7000转,不知道怎么来解决,也请大家指点!
yjc888 发表于 2006-4-13 22:02:58
Re: 关于机床与刀具产生的共振现象
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">是的`</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">  </FONT></P>
<P><BR>&nbsp;</P>
xzh9561085 发表于 2006-4-14 18:50:36
Re: 关于机床与刀具产生的共振现象
我倒是碰到过用盘铣刀时的振动问题,在分析了整个工艺系统的特点之后,只是调整了切削工艺参数之后就解决了。不知道对楼主有没有参考意义?
yucb 发表于 2006-5-10 16:35:28
Re: 关于机床与刀具产生的共振现象
換較小直徑的銑刀試一下,或許效果好一點.
我爱机电一体化 发表于 2007-9-16 18:06:25
Re: 关于机床与刀具产生的共振现象
恕小生愚笨,机床与道具共振一般什么现象啊???
没有建国生产实践就是不行啊,
高级车工 发表于 2007-9-16 19:07:53
Re: 关于机床与刀具产生的共振现象
现象就是加工表面有振纹
查看完整版本: 关于机床与刀具产生的共振现象
