飞翔123原野 发表于 2011-4-18 15:15:07
这个零件怎样加工才能保证两横孔同轴度?
各位大虾帮忙,这个零件怎样加工才能保证两横孔同轴度?同时还要保证与底孔垂直相交?如何测量?
zy3692976 发表于 2011-4-18 15:28:22
铸件,镗孔,一刀下,我看见过的,加工费不低哦,嵊州的
zy3692976 发表于 2011-4-18 15:29:52
三坐标检测的,好像浙江泰坦机械有限公司好像有的啊
a37892113 发表于 2011-4-18 15:46:01
以地平面为基准,上镗床
飞翔123原野 发表于 2011-4-18 16:02:36
用镗床怎样找正才能保证垂直相交0.05?
mixin0756 发表于 2011-4-18 19:40:43
看图是由三个件组合而成,可以分开加工,组装时保证同轴度就行了。
六角车 发表于 2011-4-18 20:17:12
这是件典型的数显镗铣床活,底平面立起与镗床工作台面垂直,固定,先一刀镗好两个横孔以保证同轴度,然后工作台旋转90°,镗底孔。机床的精度就是加工出零件尺寸的形位公差精度。没必要再专门检验了。在我的帖子“遭遇德国工程师”一文中400多个位置精度0.02的孔就是用这种镗床加工的,对方到现场看了加工工艺后,就不再提检验的事了。
zhiquanfang 发表于 2011-4-18 21:33:13
立式加工中心,带个分度的A轴,做个工装夹工件在分度盘上,一次装夹,三次分度加工直接搞定。
chen_cjw 发表于 2011-5-3 23:03:06
镗床上装个分度的不就可以了。
有气动的分度座精度能达到0.02
chen_cjw 发表于 2011-5-3 23:04:22
镗床上装个分度的不就可以了。
有气动的分度座精度能达到0.02
查看完整版本: 这个零件怎样加工才能保证两横孔同轴度?
