SW 工程图编辑程序 宏的一种
Option ExplicitDim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim cpm As CustomPropertyManager
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set cpm = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
Dim path As String, filename As String, partno As String, partname As String, beizhu As String
path = swModel.GetPathName '获得文件路径和文件名称
filename = Mid$(path, InStrRev(path, "\") + 1)' 获得文件名称及扩展名
filename = Left$(filename, InStrRev(filename, ".") - 1)'移除扩展名
partno = Left(filename, 10) ' 定义partno等于文件名的前9位
partname = Right(filename, Len(filename) - 10) ' 定义partname等于文件名剩下若干位
cpm.Delete "编码"' 删除自定义属性“编码”
cpm.Delete "名称"' 删除自定义属性“名称”
cpm.Delete "路径"' 删除自定义属性“路径”
cpm.Add2 "编码", swCustomInfoText, partno' 增加自定义属性“编码”
cpm.Add2 "名称", swCustomInfoText, partname' 增加自定义属性“名称”
'cpm.Add2 "路径", swCustomInfoText, path'增加自定义属性“路径”
swModel.Save ' 保存文件
'swApp.CloseDoc (filename) ' 关闭当前激活文件
End Sub
以上是一种 SW工程图的编辑程序 添加在编辑宏内,在做工程图时 可以自动生成 零件名称 、图号、 材料类型、数量等。希望对大家有用!!
昏。这个是我写的。楼主你不加任何说明,除了浪费看贴人的时间,有何意义。
且,国内图纸命名,一般是"机型代号-模块号-子模块号-流水号"。这个宏,在这种情况下没有任何用途。
如果按照9位流水号+中文名称来命名,可以一用;但总之没有用。 来瞧瞧,了解一下。 直接改工程图模板不行吗 部件图明细表怎么关联? 不错哟 mark一下
