加工不锈钢,车刀的耐用程度简直太差了!
各位大虾,小弟最近加工不锈钢材(料牌号HDR),活件余量很大(车床加.工轴件),我出车精车用的都是G8的普通车道 。 车刀的耐用程度简直太差了!一会入口就烧坏了 。 活件直径120车至最小50(有台阶),粗车外圆主轴130转走刀0.38吃到量单边6mm 。 这样的参数连续加工10几分钟刀就烧了 。各位大侠提宝贵意见 , 若是有刀具商请留下联系方式。 小弟先谢谢了。 我的邮箱282877105@qq。com 请各位说下适合加工这种材料的刀具型号 谢谢老鹰加亮 小伙不胜感激
有冷却不? 可以考虑把速度减到100左右。走刀为0.25-0.3,单边吃刀6mm是不是大了一点?切削液采用浓的乳化液。
其实应该找追风大侠,他应该加工过,或者有办法。我车床几乎没有摸过,全是纸上谈兵。都是书上的知识。简直跟不上了。 小虾说的对 把乳化液加浓 用大流量 你去买几片T(三角)型刀片YW2的 粗切 中切 精切的话试一试高钴钢刀条 我觉得应该是冷却不到位在你这种参数的情况下会产生很大热量的,所以说冷却要到位,还有刀片的牌号要W1应该就可以吧 什么床子,一下上12个量,不锈钢最容易发热,刀要磨横刃,增加散热面积,走刀也很快。我加工的时候没有这么大的参数 回复 狙击手 的帖子
用的乳化切削液 版主给提供几种刀具吧最好是手工磨的机夹刀具切削曹太小加工轴件容易震刀 今天我磨了N次刀弄得我全身都是砂轮末跟小鬼似地 这帮贪婪的采购员 买的刀我真的无语了砂轮也是次品 真是汗颜那我要求领导换刀了希望得到刀具的型号麻烦版主帮忙 回复 小伙 的帖子
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=142309&extra=page%3D3
