有一台广数980T被撞了,现在刀架不转了
有一台广数980T被撞了,现在刀架不转了,怎么办?想拆却不知怎么拆,该注意什么?请教各位了。 什么牌子的刀架?按照刀架说明书上来。 哎。。。。。太差劲了经济型数控是经不起折腾,还是找售后吧 换刀架吧。找厂家买个新的。 还是找专业的吧!那个东西不好修。 回复 三羊开泰 的帖子
能把你的情况说具体点吗?
刀架不转会有很多种原因
撞到导致的话最好先查哈电器方面
回复 seate 的帖子
现在会转了,但不能锁紧,昨天把涡杆拆下来, 轴承全坏了,换了新轴承,却不能锁紧,郁闷! 回复 三羊开泰 的帖子
锁不紧的情况是么样的?
是一直转到超时报警
还是转了个刀位不能锁紧
刀架怎么难修了?刀架最好修。描述不清楚不好判断。
首先,1.看刀架能否手动转动涡杆,(在刀架电机屁股或者刀架前面的涡杆头部一般会有用起子或内六角扳动涡杆的)
反时针转动涡杆,看是否能锁住刀架。能锁住就说明机械部分没问题,检查是否真的锁住了,用东西翘一下刀架。
2.刀架不自锁,和锁不住是2个概念。不自锁就是刀架的“信号盘”(我不知道叫什么就叫它“信号盘吧)出故障!一个可能是线没接对,接错极性容易烧坏。还有就是接触器坏。刀架在转到指定的刀位就收到个高频信号,然后系统给反转控制的接触器(有的是用需电器)加电,刀架电机反转。还有那个信号盘是有方向的,哎哟~要打不少字,说得不太清楚。
