耶稣爱子 发表于 2011-4-16 14:35:50
凸轮轴“加速度”是怎么回事?
在学习凸轮轴时有一个“加速度”的说法,是一个好像和升程值有关的东西,说“加速度”曲线平滑一些较好,即相近点“加速度”变化较大不好。
对”加速度“一直似懂非懂,麻烦大侠指点具体是怎么回事?
“加速度”曲线如不平滑会导致什么不良结果?
2266998 发表于 2011-4-16 15:05:34
首先说,你要找一本柴油机设计的书看一下,里面有详细解释,
粗说,原理如下,
1 一般设定凸轮以一个速度运转,这个速度假定恒定,
2 挺杆或滚轮与凸轮的踏面接触,造成被驱动,
3 凸轮曲线一般是多次曲线,对应一个固定的转角差,其线位移差都是不恒定的,这就产生了加、减速现象,
4 加、减速现象是产生冲击的根源,其值越大,冲击越大,
5 避免冲击,就是在可能的范围内修正曲线参数,使其单位转角的位移差下降,当然是在满足工艺的条件下了,比如装配机,有特定的加、减速要求,要满足工艺,不能单方面减小冲击,还要能用,
wryp 发表于 2011-4-16 17:27:57
凸轮驱动气门,对气门运动规律的曲线求一阶导数是气闷运动的速度曲线,二阶导数是气门的加速度曲线。
对加速度曲线要求控制最大正加速度不大于某值、最大负加速度不小于某值,用来控制冲击不大于安全值和保证驱动环节不发生“飞脱”。
耶稣爱子 发表于 2011-4-16 18:28:15
回复 2266998 的帖子
“加速度”较大则冲击较大,“加速度”曲线如不平滑(相邻点或相近点的加速度差值较大)会导致什么不良结果?
wryp 发表于 2011-4-17 07:25:30
“加速度”曲线只需限制大小,无须平滑。
“平滑与连续”是对运动规律曲线、速度曲线的要求,满足这个要求的目的仍为使“加速度”曲线不超过设定值——设计的约束条件
wryp 发表于 2011-4-17 21:31:58
F=ma
a 的大小得到了限制,运动件质量一定,F就得到了限制。这有什么怀疑的?
反问一句:怎么判断一条曲线是否平滑、连续?判断依据是什么?
wryp 发表于 2011-4-17 21:39:16
并且,很多人只注意到冲击与磨损问题。这是不完全的。最大正加速度限制在合理值范围内就解决了该问题。
但是,有没有这种情况出现呢?驱动件和被驱动件分离了,造成被驱动件没有按照驱动件的既定的驱动规律运动?
这要靠考核加速度曲线的最大负加速度。
再者,还校核型线的最小曲率半径。丰满系数、时面值等等,主要就是考核这几项。加速度曲线的连续问题,我从没考核过。
耶稣爱子 发表于 2011-4-18 09:34:32
是不是加速度曲线平滑了,速度曲线就一定平滑?是不是速度曲线平滑了,升程曲线就一定平滑?
耶稣爱子 发表于 2011-4-18 09:35:36
负曲率在升程曲线、速度曲线、加速度曲线上表现为什么样?有什么坏处?
耶稣爱子 发表于 2011-4-18 11:18:51
回复 2266998 的帖子
大侠,您看我这样理解的对吗:
      综合分析了一下,其实要求加速度曲线光滑的目的还是让升程曲线和速度曲线平滑,因为“肉眼”看似光滑的升程或速度曲线有可能是“微观”不平滑的,即加速度曲线能够对升程和速度曲线的不平滑度进行“放大”,所以对加速度曲线进行“宏观”平滑其实就是对升程曲线和速度曲线进行“微观”平滑。
查看完整版本: 凸轮轴“加速度”是怎么回事?
