qq35009 发表于 2011-4-16 12:06:37
求解滚压技术
阀门上的阀杆平时没那么讲究 这次的客户说要滚压过的 照片大概
我查了网络上的 发现滚压刀 不过太贵了 我们这里的方法是 搞个刀排象这样的
就是这滚的 换成自己平时用的轴承 不怎么可以不 因为要尾座顶起来的 所以大家看下 不知道有什么好的方法
fmdd 发表于 2011-4-16 12:14:20
一定要滚压过的么?回转表面滚压好办点,其它结构很难滚压,喷丸的行不行?
小虾1111 发表于 2011-4-16 12:50:14
如果用轴承直接滚压肯定效果不好。因为轴承直径大,就会造成接触面积大。产生在工件表面的压强就低。就不容易滚压。感觉滚压外圆用轴承的话就不理想。要不这样先找合适的滚柱的轴承,把滚柱取下,加工一GCr15的套,通过计算保证与滚柱安装以后内径比阀杆小0.03-0.05,加工胶木保持架把滚柱可靠安装,然后滚柱安装在GCr15的套内。固定在尾座上。应该可以滚压了。呵呵
qq35009 发表于 2011-4-16 13:13:05
回复 小虾1111 的帖子
谢谢楼上的 但是我用的是一夹一顶啊 滚压夹具装在刀架上 那应该用轴承 力气应该吃的住了吧 加点机油滚 应该光点
小虾1111 发表于 2011-4-16 13:21:24
回复 qq35009 的帖子
滚花刀见过没?把滚轮换成轴承滚柱,然后用小轴承轴承支撑滚柱。我认为主要是接触面积尽可能小,滚光体的硬度要够高。表面光洁度要好。轴承的滚柱是很好的选择。
qq35009 发表于 2011-4-16 18:58:38
回复 小虾1111 的帖子
下午找了下到处的店 滚花刀那样的 里面放轮子那里宽度很小 只能让很小的轴承 也容易坏   店主们也说可以自己去做滚花刀 刀排 不过中间那位置要宽 放大的轴承 那样不容易坏
楼上的兄弟 大概也是这样的 不过就是一个滚柱 旁边2边套住2个轴承 想下 如果这样的东西是横着 肯定不行 那就是2个轴承在吃力了 那滚柱就用不上了 所以应该就立着放的工件一夹一顶等于横着 我们用的这个滚压夹具在刀架上是垂直于工件 立着的   是否这样 如果这样的成立那么等于轴承是上下一个   开始就要把滚花刀刀排里搞2个孔 用来装2个轴承
小虾1111 发表于 2011-4-16 19:21:46
回复 qq35009 的帖子
现成的肯定没有。滚花刀是无法改。只是可以参照其工作原理罢了。用滚柱轴承另外加支撑(轴承)。就像20辊轧机的原理一样。应该不难。下周我也做一个试一下,呵呵。
qq35009 发表于 2011-4-16 23:42:32
回复 小虾1111 的帖子
好 做个 记得发来照片啊
小虾1111 发表于 2011-4-16 23:58:36
回复 qq35009 的帖子
好的。
查看完整版本: 求解滚压技术
