awp44 发表于 2011-4-16 09:54:45
设计一个起重设备,电机减速机的系数问题
现在设计了一台设备,是起重设备。查资料选电机,发现好多系数,不知道哪个是哪个了。这个系数问题怎么乘?
我现在设计的需要转矩是16牛米,在乘了几个系数后(载荷特性系数、环境温度系数、可靠系数、运转周期系数),得到大概扭矩46牛米。我查的资料越多,越感觉迷糊,还有相关资料讲到一个安全系数,使用系数。我的46牛米还要再乘系数吗
iceman010101 发表于 2011-4-16 22:41:56
根据转速求功率 ,选电机, 电机输出转速和设备转速算减速比,选减速机,校核扭矩,最好电机,减速机都选大点,皮实 应该这样吧 不专业 随便看看……
linda_wu 发表于 2011-4-16 22:49:29
你要选什么类型的电机?
awp44 发表于 2011-4-17 21:54:25
回复 linda_wu 的帖子
就是要个减速机,普通的三相异步电动机,4极的,前面加个减速箱就行了
fmdd 发表于 2011-4-17 22:46:18
你看看起重机安全规范,上面有比较详细的要求,你这个属于特种设备,国家管制的,必须按照规范来
查看完整版本: 设计一个起重设备,电机减速机的系数问题
