攻牙高手 发表于 2011-4-16 09:53:15
SKD11的材料硬度60度加工過程,讨论
小弟我將加工過程放上去與各位大哥一起討論
絲攻為鎢鋼M6*1
底孔鑚5.2mm
攻牙轉速300 rpm
攻牙深度設定為10mm深
分50次多段攻牙
連續重複攻牙2.5分鐘/孔
(每次刀具需脫離物件表面)
使鐵屑可以排出且切削油可以進入
實際鎖入牙深為7.0mm以上
在此條件下刀具壽命為45孔
以上為攻牙的參數
影片拍的不好 請見諒喔
http://v.youku.com/v_show/id_XMjUyMDIwNjYw.html
螺纹爱好者 发表于 2011-4-16 16:58:10
如此反复进刀退刀螺纹精度可靠否?
小虾1111 发表于 2011-4-16 19:35:45
相当不错。不过攻牙高手 大侠,你攻丝用的什么宝贝机床?是数控的吗?
攻攻进与退回是否可以行程再短一些。这样可以提高丝攻寿命。
探索者123456 发表于 2011-4-16 21:51:38
硬度60都能攻,佩服啊
chunzu 发表于 2011-4-17 22:01:14
为什么不攻好牙后再去做真空淬火呢?
chen_cjw 发表于 2011-4-17 22:21:43
楼主真有你的,是我可不敢这么加工哦!
这样加工难度挺大!!!
学习了。。。。
阿基里斯 发表于 2014-5-16 23:42:29
请问你用的什么丝锥,是加工中心吗?切削液是哪种
小一克sheng 发表于 2014-5-17 10:25:09
    什么丝攻?钨钢丝攻吗?
hqy718 发表于 2014-5-17 20:27:28
估计还是丝攻好吧
青春给了谁..... 发表于 2014-5-17 21:56:11
    M6硬度60度加工艺个2分钟?不可思议....   请教下用什么丝攻切削油
查看完整版本: SKD11的材料硬度60度加工過程,讨论
