什么是solidworks绘图
简单的说,就是一家美国公司针对windows平台开发的3维cad造型软件,核心用的是parasolid.主要针对中低端市场。比proe等使用方便。 2 V& A- c$ D$ ^3 ^SolidWorks简介
Solid Works是微机版技术指标化特征造型软件的新秀,向广大机械设计人员提供用户界面更友好,运行环境更大众化的实体造型实用功能。零件设计与装配设计、二维出图融为一体,使工业界迅速普及三维产品设计技术,作到人手一套软件。 SolidWorks实施金伙伴(gold partner)合作策略,在单一的Windows界面上无缝集成各种专业功能:结构分析cosmos/works,数控加工 CAMworks,运动分析Motion Works,注塑模分析Moldflow,逆向工程RevWorks,动态模拟装配IPA,产品数据管理 SmarTeam,高级渲染PhotoWorks。今后将有高级曲面造型SurfWorks等陆续出现。 ; |9 so! H2 {) ?. j5 ^
0 z+ hM2 R+ g: h
主要功能点 . A4 W7 j
1.利用Windows NT作为开发环境,充分发挥Windows的强大威力。熟悉Windows操作的用户可以迅速掌握Solid Works 的应用。通过OLE可以直接使用Office的办公自动化工具,如Word、Excel。可以从网上浏览Solid Works设计图和相互通信。可以用 MS Visual Basic 和Visual C++进行二次开发。 - @* g3 x0
2.采用Parasolid作为几何平台和DCM作为约束管理模块,底层功能得到专业机构的支持,技术上相对成熟、运行稳定。 7 B, H0 zv- _
3.突出了机械设计和修改的方便、灵活。首次在屏幕左侧显示特征树和装配树,用以直观管理产品的设计过程:可以直接替换某一中间特征;逐步回退到某一中间阶段;或从某一中间阶段起重演设计操作过程;可以进行特征的拖动(drag and drop)和剪贴(cut and paste),即从一个窗口的零件上用光标套取若干特征,安放在另一窗口的零件上。 5 S1 E2 a1 Yk; z
4.有严密的几何和尺寸约束管理。清楚区分欠约束和全约束。零件、装配件和二维图全程共享关联性约束,任一环节中的修改会自动反映到其他两个环节的图形上。二维草图设计过程的动态导航智能操作能力强。 * ^' H9 m3 D& \
5.数据存储交换格式:Parasolid的存储格式有x-t(text文本)和x-b(binary 二进制)两种,对外不公开。二维图的交换格式用DXF和DWG。三维设计的交换将用STEP规范。 6.Solid Works提供API作为二次开发工具,其中列举了用户可以调用的C语言函数名及其技术指标格式。 * u; q( ^# @( z5 H, \
· 功能强大的3D技术指标式实体建模。
· 纯视窗环境下桌面CAD机械设计系统。
· 价格仅为工作站CAD系统的1/4。
· 提供零件设计、装配设计和工程绘图等模块。 QB6 ?* y; I3 A8 ]4 S% p
· OLE2.0,完全联接其他视窗软件。 - \1 ^, a5 V9 v
· 设计技术指标单一存取、双向一致性。 ( s: [! v" D5 p: }( D
· 完全中文介面、易学易用。
· 可拆模、板金展开、透视显示。
· 自动生成装配明细表、装配爆炸图。
·动态装配仿真、干涉检查、装配形态控制。 $ K4 h- x. K6 \, d( }
· 高级的图像渲染 PhotoWorks
· 开放的二次开发环境,使用熟悉的VB,C++。
· 特征识别和FeatureWorks ; ]' Y8 c2 v0 K0 n" D
· 100%的可修性。高生产力的桌面CAD系统
回复 shimei4206 的帖子
楼主有无solidworks教学软件? 到电驴去下载吧,2010的官方教程有的。不错 数控加工 CAMworks,请楼主详细介绍
