dhtgkhi@126.com 发表于 2006-11-18 11:10:53
工件在热处理后,尺寸会发生变化吗?
<H2><FONT size=2>工:您好!</FONT></H2>
<P>  <FONT size=2>我是一名检验员,因为有工人时常反映说产品磨削量有点大,经测量我感觉这与产品在在未做热处理前的尺寸有点不一样.(直径40)大概相差0.1毫米左右.</FONT></P>
<P><FONT size=2>  所以我想问一下:工件在热处理后,尺寸会有"热涨"的现象吗?</FONT></P>
<P><FONT size=2>  致</FONT></P>
<P><FONT size=2>  谢工!</FONT></P>
sungd1997 发表于 2006-11-18 11:47:21
Re: 工件在热处理后,尺寸会发生变化吗?
工件在热处理后,实体会有涨或缩的现象。或涨或缩这与工件具体结构和热处理工艺有关。
是有变化的,我们在生产中也遇到过此类现象。
\这个问题是多方面的,时涨时缩,结构问题,缩的比较多
回答是肯定的。变化的大小与热处理的方法、工件的结构和材质有关。
恩~~~我同意各位的意见~~
材料和结构决定了内应力的大小~~
扭曲的现象也有~~只是比较少~
会的,所以加工余量一定要算好!
那你观察一下每次的变化情况 然后再定加工余量
变化一定是有的~
有的时候还有变形~
   看的看具体的情况结构什么的~
有变化,主要是钢成分不同变化也不同,引起原因多是金属切削过程产生的应力在热处理中释放出来,主要防止手段是在热处理调置和回火有要求。
查看完整版本: 工件在热处理后,尺寸会发生变化吗?
