三皮1680 发表于 2011-4-15 13:41:26
机加工件表面发黑处理了,会增加厚度吗?
请问机加工件主要是外面全发黑处理了,
1.表面厚度会增加吗。
因为涉及到轴孔配合的问题。轴粗了,孔细了装不进啊?
2.另外发黑件喷油漆附着力好吗
古董1883 发表于 2011-4-15 13:52:03
发黑一般不会增加厚度
喷油漆的话一般以黑磷化打底,而不是黑件,发黑的耐腐蚀性是最差的
taojun 发表于 2011-4-16 22:27:42
如果普通的环境,发黑可以应付,不会增加厚度,磷化的话,比较适应有轻微酸碱度的工作环境,
protos70 发表于 2011-4-19 21:51:13
1不会~~:)
2...... 不好 ,一剥就掉:o
三皮1680 发表于 2011-4-20 08:21:38
哦那样我们要改了。。
因为都要喷漆的。
许洋 发表于 2011-4-23 16:24:01
发黑后可不用喷漆的,发黑主要是为了防锈
三皮1680 发表于 2011-4-23 16:33:50
回复 许洋 的帖子
设备要求外表喷漆。。
aason 发表于 2011-4-25 10:17:20
不会增加厚度,不过会容易脱落。
junfanzouyafei 发表于 2011-5-9 21:46:53
不会,就是不是太好看,且工艺粗糙,成本低
li3809 发表于 2011-5-19 15:25:05
发黑基本不会增加厚度,油漆的底层最好做锌系磷化
查看完整版本: 机加工件表面发黑处理了,会增加厚度吗?
