晓昀 发表于 2011-4-14 10:16:29
低碳钢的抗压强度值?
请问:
   低碳钢的抗压强度怎么查或者怎么计算?有人说其抗压强度比抗拉强度大许多,这个说法能找到依据或出处吗?能否从下面的曲线图看,低碳钢的抗压强度是多少?
    设计一试验台,有承重立柱想用2根250x250"H"钢设计,最大压力为300T,需要核算型钢抗压能力,用到其抗压强度值。
晓昀 发表于 2011-4-14 10:26:51
有人说:针对这个具体问题用屈服强度代替抗压强度计算即可。我觉得有些不妥,应该使用强度极限核算。因为,在H钢受压时,若钢材产生屈服,不足以导致试验台破坏,仍然可以工作;当H型钢受压发生破坏,就彻底不能工作。我的想法对吗?求证之?
leftwall 发表于 2011-4-14 10:29:07
压缩不是属于“剪”断的么
晓昀 发表于 2011-4-14 10:30:37
leftwall 发表于 2011-4-14 10:29 static/image/common/back.gif
压缩不是属于“剪”断的么
您的意思是:用剪切强度计算吗?谢谢!
leftwall 发表于 2011-4-14 10:37:05
晓昀 发表于 2011-4-14 10:30 static/image/common/back.gif
您的意思是:用剪切强度计算吗?谢谢!
大概有这个印象,但不确定,需要你自己证实一下另外剪切极限一般也没有,有两个准则可以参考
屈雷斯屈服条件:剪切屈服强度=1/2 * 抗拉屈服强度;
米赛斯屈服条件:剪切屈服强度=1/根号3 * 抗拉屈服强度还有就是钢结构是998的强项,如果他没回复这个帖子你可以私下问问他
2266998 发表于 2011-4-14 10:44:55
这是基本理论了,一个看应力的状态,一个看结构状态,
举几个浅显的例子,
1 当不满足欧拉条件时,不是强度的问题,是稳定性的问题,强度可以还富裕,但结构已经跨了,
2 当不满足斜切条件时,不是被压溃,而是被切剪所破坏了,此时抗压值尚够,但已经破坏了,
3 当不满足挤压条件时,材料的局部因挤压已经破坏,而整体结构尚在,
4当连接结构的冲切条件不够的时候,立柱可能尚在,但结构已经损坏,
作这类东西,要分析具体的对象,看薄弱点在哪里?
一个厚点的‘棋子’可能发生剪切破坏,基本是45度的,有点误差,误差的来源是内部因素,而‘薄于棋子’的‘大饼’,就一定是发生挤压破坏,
阿拉说这些以后,常对诸位说,大家的师傅都哪里去了?那个家伙要告诉你们这些,不能躲起来,阿拉20多的时候,师傅告诉这些东西,而结构是自己计算的,不论多复杂的结构,你得会,但这类实质的道理,得有人告诉你,
晓昀 发表于 2011-4-14 11:05:29
感谢楼上两位老师的指点!非常感谢998老师提纲挈领式的总结,也指出了考虑问题的思路!有一点力学基础,但是钢结构设计没有接触过,先补差,再仔细研读998老师所写的。:handshake
metalstorm 发表于 2011-4-14 11:24:25
楼主说的抗压强度校核一般是用在铸铁或者混凝土这种材料上,6楼大侠说的才是正解哦
晓昀 发表于 2011-4-14 14:13:04
题目:2根1800mm的H钢,下端固定,上端自由且承受竖直向下的压力300吨。300端的压力是通过油缸往下拉设备的主轴传递在H钢的上端。计算下来柔度或长细比λ=57。
验证了998老师说的第一条件:λ大于λ1(=100,Q235),大柔度压杆问题;而满足λ小于λ2(=61.6)。即短粗杆按强度问题计算。
不知是否正确?请老师指正。
2266998 发表于 2011-4-14 14:40:07
回复 晓昀 的帖子
计算尚不完整,你只考虑了纯静态计算,这是纯理论的,没有任何实用价值,
要加入干扰,比如侧向力随机干扰,地震干扰,看多大的位移就失稳了?位移还与基础布置有关系,不仅是杆件的问题,是一个系列体,
你现在这么玩,要好久才能玩成,因为没有总体概念,
做结构设计,必须先做总体模型,把载荷、干扰、柱间支撑,总体稳定性都做进去,再回头考虑每个杆件的问题,你现在是先考虑单一杆件了,方式不对,你现在这么玩,玩不出来,
你师傅呢?找那家伙上来说话,阿拉问他!
按理说,你这规模的厂子,你一定有师傅啊,你都做项目了,怎么没有师傅带一下呢?你现在这样,也没有办法给人家分配工作啊?其它家伙怎么玩呢?
看来阿拉不了解的东西还多啊,阿拉20多的时候,不是这个玩法,你得把总体作了,数十人在等你的结构,给你画图,
查看完整版本: 低碳钢的抗压强度值?
