CAD里面的缩放可以只是横着缩放吗?
CAD里面的缩放可以只是横着缩放吗?就是只是横向缩放 纵向不变 可以吗?
好象没这个功能吧!!只有一起缩放。 :lol我怎么感觉听得有点像拉伸啊~ 不知道有这种缩放
如果是拉伸可以
用快捷键s+回车
从右下向左上选取图形,选到需要修改的部分。然后拉到想要的位置。 额 这个只可以整体缩放吧 缩放没那个功能,只有拉伸有楼主说的功能。 可以的。很简单,制作成块。然后调用这个块时可以输入X,Y,Z各个方向的缩放比例。 学习了,还真有这种缩放。 额,不小心进来了,那是拉伸吧!:lol 二维线条是可以的,先作成块,在插入进来,输入X,Y,Z各方向的不同比例就行。
