zjm3303018 发表于 2011-4-13 22:16:43
请教:这是什么阀?有什么作用?
客户一样板,他说是注塑机的,他说了个型号,订了个回来,但研究很久都不知道有什么作用。知道的说一下作用,及运动时的动作。谢了!图片就是这样,什么也没标。
chntod 发表于 2011-4-13 22:57:57
应该是电磁单向阀,电磁铁不作用常开时可以正反流通,电磁铁作用后是单向阀
吴鑫 发表于 2011-4-14 06:29:05
   是预塑阀:属电磁方向阀,SW20P/24V,用于注塑机的,作用:当电磁铁不通电时,电磁导阀的P腔通B腔,单向阀开启;当电磁铁通电时,电磁导阀的P腔通A腔,单向阀关闭。电磁铁电压为24V
yuanhao_090988 发表于 2011-4-14 09:19:27
用于压力保持!!!!
xuliang102647 发表于 2011-4-14 10:23:45
回复 zjm3303018 的帖子
                                                        预塑阀
zjm3303018 发表于 2011-4-14 15:48:57
谢谢各位朋友的解答。
湖海新星 发表于 2011-4-14 16:11:05
是电磁单向阀,俺们老师讲了:)
chntod 发表于 2011-4-15 21:14:59
回复 吴鑫 的帖子
请教一下,当“单向阀关闭”的时候,是正反都不能流通吗?
吴鑫 发表于 2011-4-16 06:47:38
,      是的!你看这个原件的符号,二位三通电磁单向阀,电磁通电时为别外一个位,但此位的画线上没有箭头,说明不通!
chntod 发表于 2011-4-16 11:06:05
回复 吴鑫 的帖子
当电磁阀不作用时,工作位置是在左位,油路通向左侧那个单向阀的K控制口,则此时单向阀的工作状态如何?就是这儿不明白当电磁阀作用时,工作位置是在右位,电磁阀这边的油路切断,则此时单向阀的工作状态又如何?就是普通的单向阀吧?
查看完整版本: 请教:这是什么阀?有什么作用?
