维斯液压 发表于 2011-4-13 10:07:54
此系统油缸不能下降---如图,请教
请教:在油缸通过4-1升至最高处后通过6-2进行加压完成工作,在所有泵都停止工作后给3DT带电,结果油缸不下降,请各位高手帮忙分析一下。补充一下:19-1为DN25逻辑伐,15为DN6单向阀,13为DN6电磁通断伐,14为DN15单向阀
lijinping2011 发表于 2011-4-14 21:07:16
没有回油线路怎么成?可加碟簧或弹簧
lrd405 发表于 2011-4-15 11:56:34
回复 lijinping2011 的帖子
给3DT带电后,切断了逻辑阀先导O回路,逻辑阀维持压力-油缸状态;此时,虽然所有泵都停止工作,但由于7-1(储能器)的油压仍能支持下降压力,所以油缸不能下降。
紫剑狂风 发表于 2011-4-15 13:48:03
两通阀做三位功能 咋能做出来呢!除非你逻辑阀弹簧是套在下面的!
david1973 发表于 2011-4-15 15:06:31
如果18-1显示压力是0,那么是机械卡住;
如果显示压力很大,那就是插装阀没打开。要看16-2的出口管路有没有油冒出,有就是压力没卸尽;没有就是阀芯卡死,或盖板阻尼堵。
查看完整版本: 此系统油缸不能下降---如图,请教
