b_jianwen 发表于 2011-4-12 20:12:23
去除毛刺工艺
零件气割以后留下很多毛刺(很大的),什么设备可以快速去除啊?现在车间采用的是最初始的砂轮机打磨。
不知道是不是属于表面工程的范畴,呵呵,在这里发帖了!请高手指点,如果有类似设备,可以考虑采购,如有,请与我联系
啊,呵呵。
robotics30 发表于 2011-4-12 20:37:08
去毛刺是机械加工中一项很重要的工艺,有很多办法,比如说机械方式,电化学方式,热能方式,电磁方式等,需要根据你的工件大小,毛刺大小,去毛刺要求,还有批量大小等来选择合适的工艺.
qian103nian 发表于 2011-4-12 20:41:12
大家真的很专业啊,我也遇到过这样的问题
robotics30 发表于 2011-4-12 20:47:11
去毛刺的工艺很多,欢迎大家讨论.
b_jianwen 发表于 2011-4-12 21:39:01
回复 robotics30 的帖子
回答很全面,多谢!现在车间工艺很落后,要引进类似的设备。工件尺寸大约为:100*50*20。气割后的毛刺还是蛮大的。
navy1113 发表于 2011-4-13 22:22:29
你这个用喷沙就可以解决了,其他的不合适。
b_jianwen 发表于 2011-4-14 19:50:35
回复 navy1113 的帖子
谢谢,我们内部讨论了,决定采用喷砂工艺,呵呵
钱塘小宝 发表于 2011-4-15 14:53:12
钝化,喷砂容易留手印……:lol
查看完整版本: 去除毛刺工艺
