gexingyonghu 发表于 2011-4-12 16:49:47
一个最简单的压力控制回路,求助
由于本人不擅液压系统,斗胆做伸手党了~~
我要在两个直径20的零件间抹胶,然后以15Mpa的压力压紧,放置一天后使他们粘合。想做一个最简单的电动液压系统,向大侠们求套方案,感激不尽!
高级钳工 发表于 2011-4-12 17:59:04
楼主找个千斤顶不就得了?实用的不一定复杂,复杂的不一定实用。:D
互通有无 发表于 2011-4-12 18:53:04
数量大吗,如果少,就用千斤顶,在线批量生产可以考虑自动化设备
1228497667 发表于 2011-4-12 18:53:31
同意楼上说的。简单实用。
紫剑狂风 发表于 2011-4-12 19:20:42
搞个小型动力单元就可以了!
qhg0416 发表于 2011-4-13 11:06:26
同意2楼说的。找好支撑。
gexingyonghu 发表于 2011-4-20 12:21:47
支撑有了,就是个小千斤顶,关键是压力的控制,我不会
丹东液压 发表于 2011-4-20 19:51:15
给千斤顶加个压力表啊~!
19159290 发表于 2011-4-20 22:04:07
直接买个15MPA的千斤顶,完事
我开玩笑的
hzdfyy 发表于 2011-4-20 22:18:18
搞个手动千斤顶,加个压力表就可以了。从"放置一天后使他们粘合"这句话来看量不会大。
查看完整版本: 一个最简单的压力控制回路,求助
