6055027
发表于 2011-4-12 16:23:14
求助:旁路安装溢流阀的作用
请知道的长辈们不吝赐教!!!
6055027
发表于 2011-4-12 16:25:00
还有就是从动力源出来俩条支路 这俩条支路的压力和动力源出来的总压力的关系是什么
谢谢 指教 !
互通有无
发表于 2011-4-12 18:50:11
没看到系统图,估计是怕过载,安全保护作用。仅供参考。
caoshenfeng
发表于 2011-4-17 21:09:01
系统图发上来看看 啊:)
jsj161436
发表于 2011-4-17 23:26:28
有图吗,传个图看下的……
suisuiyuan
发表于 2011-4-18 11:56:31
没有系统图
一个是怕系统过载
另一个接电气的话还可能是空负荷启动
zeng11088
发表于 2011-4-18 12:01:11
起过压保护的作用。直接将油接回油箱。
qhg0416
发表于 2011-4-25 16:40:36
过载保护作用
lp274319952
发表于 2011-4-25 18:09:11
防止过载吧,。。。。。。。
永庆升平
发表于 2011-4-25 19:09:07
安全防止过载
