铣削时产生振动如何避免?
用FANUC 0i mc铣削长杆零件,单端夹持,侧面铣削,深度0.1mm,刀具转速1200转每分钟,每分钟进给10mm。夹持端附近有明显的凹坑,严重影响表面粗糙度和加工精度。
如何避免?
坐等高手!!!!!… 天,,1200转10毫米的进给?是什么精细活呀?
未见工件图,最好上图
夹持端可否用略大于工件的套子破缝夹紧? 没听明白,建议楼主上图 长干零件最好两端夹持,估计你说的坑是干变形与工件作用导致的,不知道你铣槽多长啊,最好看图 回复 drly001 的帖子
加一些辅助支撑怎么样?
